Wymiana silnika w E21
Jestem właścicielem rekina 320 w bardzo dobrym stanie. Ostatnio zrobiłem remont silnika który niestety nie przyniósł pożądanych efektów. Pali zbyt duże ilości oleju. Zamierzam kupić E30 325i na białkach i wymienić cały sinik z osprzętem. Czy wymiana silnika wiąże się z wymianą wydechu, skrzynki biegów, dyferka, itp? Jakie mogą być koszty takiej wymiany? Dzieki za pomoc. Pozdrawiam wszystkich maniaków BMW.
montowalem cos takiego do E30 M20B20 z E36 M50B25 ,zabawa byla z przerobka ukl.chlodzenia i montazem okablowania do modulu Motronic.Przy dobrym zacieciu sadze ze to mozliwe, proponuje zebys przyjrzal (i pomierzyl) sie punktom mocowania w E30 i porownal z E21 (czy to ma sens), napewno jest trudniej niz przeniesc cos z E36 do E30,powodzenia
  • 6 lat później...
jesli masz silnik tez m20 to skrzynia i wszystko bedzie pasowało zostanie przełozenie silnika przepływki i komputera i musi chodzic
Ja mam dokladnie taki SWAP. Wymiana dotyczy: silnika :) skrzyni biegow, wydechu i cos wiekszego do chlodzenia. Nie wiem jak jest z walem napedowym ale dyfer zostaje z e21. Wszystko miesci sie elegancko i prawie nie wymaga przerobek, a jezeli wymaga to jakos tam z lapami silnika i napewno akumulator musisz gdzies indziej wsadzic bo silnik nie wejdzie i podwiesic jakos tlumiki. Ja mam niedzialajace zegary predkosciomierza i obrotomierza i ciezko tu cos zaradzic. Ja kupilem juz taki egzemplarz ze SWAPem i ciezko mi teraz jest wszystko powiedziec. Korzystajac z okazji chcialem pozdrowic cala swoja rodzine :D
