Elektryczne szyby tył - problem!
Witam! Jak widać w temacie, mam problem z tylnymi szybami w moim E-30 - poprostu nie działają :o Wykluczam przypadkowe włączenie blokady "dla dzieci" oraz spalony bezpiecznik (przednie szyby działają bez zarzutów). Gdy naciskam guzik opuszczania szyby (ten z przodu bądź z tyłu) podświetlenie lekko przygasa ale nic poza tym się nie dzieje. Od czego powinienem rozpocząć dochodzenie usterki? :D
Ja proponuję zacząć od podpięcia miernika pod przewody wchodzące do silniczków i sprawdzenia czy dochodzi tam napięcie. Jeśli nie to zrobić to samo ale przy przełączniku-jeśli tu pojawi się napięcie to trzeba szukać usterki gdzieś po drodze przełącznik-silniczek.
...tak też postąpie :cool2: Dzięki.
