witam wszystkim mam e36 z slinikiem 2l i mam problem z obrotami i spalaniem po miescie około 17-18 l obroty raz sa 600 i stoja ładnie a czasem jak jej troche dam popalic to zaczynaja falowac od 0 do 1200 i do tego traci mocy i sie dławi oczywiscie jezdze tylko na pb i te duze spalanie poradzcie co mogłoby byc przyczyna z gory dziekuje...
poszukaj o falujących obrotach na forum - sporo było napisane, ale jak piszesz, że na dodatek Ci sporo pali, to prawie na pewno masz padniętą sondę lambda
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
Ja bym stawiał na przepływomierz. Też mam ten problem. Mi nawet gaśnie na biegu jałowym jak mu konkretnie daje. Obroty falują od 400 do 1200.
http://img530.imageshack.us/img530/7382/bmwx3wd9.png
U mnie palił jak smok przez padniętą sondę ale nie falował trzęsło budą wymieniłem i spalanie spadło z około 20l do 13-14l po mieście. Co do falowania radziłbym sprawdzić tak jak pisał kolega przepływomierz może się blokuje i silniczek krokowy. Weź go na komputer sonda powinna wyjść a resztę za niewielką dopłatą też mogą ci sprawdzić. Powodzenia ;-) aha no i może być lewe powietrze kup samozapłon w sprayu i popsikaj na połączeniach w dolocie , może któraś gumowa rurka jest już do wymiany.
kolego a ile kosztuje podpiecie pod komp? no i moja pali ze 20l i mam peknieta gume od kolektora do przepływomierza ale jest zaizolowana tasma czy to moze byc powód falujacych obrotów? najgorsze to te spalanie zeby az tyle?
podpiecie pod kompa kosztuje 50-100zl(same podpiecie) a usuwanie bledow to juz inna bajka :(
Co do falujacych obrotow to sprobuj zresetowac kompa(jest na forum jak to nalezy zrobic) wtedy zobaczysz. Mnie to pomoglo :D
Pozdr
jeszcze pytanko jak sprawdzic samemu przepływke czy jak ja odłacze to bedzie wiadomo czy działa czy cos sie powinno zmienic?
Wlacz zaplon podnies maske i odlacz przeplywke jak CI zgasnie to powinno byc ok....
własnie tak zrobiłem na uruchomionym silniku i odłaczyłem i nie zgasł silnik wiec to przepływka walnieta tak ?
Ja jak miałem rozwaloną gumę na przepływce to samochód pracował ale tylko do 1,5tys. obr/min. Później się dusił. TO jest chyba ok. Bierze za dużo powietrza i gaśnie. Tak mi się wydaje. :)
gumy od przepływki się nie okleja!!!
nowa kosztuje w ASO +- 70 zł (zadzwoń, to się dowiesz dokładnie)
to MUSISZ zrobić na bank, żeby w ogóle móc sprawdzać dalej - wyeliminowanie lewego powietrza, to podstawa, jednak lewe powietrze może być przyczyną falowania, ale nie aż tak znacznego wzrostu spalania
odłaczyłem przepływke i zadnych zmian czy tak powinno byc? czy szukac czegos innego ? :doh:
:reading2: Czytaj bo spamujesz.
ok dzieki za rade tak wypytuje bo kupienie czegos co nie trzeba wiaze sie z kosztami a taka przepływka to min 300zł trzeba dac nie? a odpowie mi ktos co powinno sie dziac jak odłacze przepływomierz na uruchomionym silniku? bo u mnie nic sie nie zmienia dalej chodzi jak chodził
Spróbuj się przejechać i napisz czy mogłeś. Ja nie mogłem. Dusił się pow. 1,5tys obr./min.
