Ile sladow powinno byc przy paleniu gumy bez szpery?
Wiem, ze pytanie nieco idiotyczne i z gatunku "pytan kata" ale dzisiaj sie nieco zdziwilem...
Poniewaz szykuje sie do zmiany sprzegla i dyfra, postanowilem sobie pocwiczyc "dragowe" starty z 2-3 tys. (328i, 193KM)
Za bodajze 3-m razem troche przegialem z gazem i zostawilem kilkanascie metrow gumy na asfalcie.
Po zawroceniu okazalo sie ze slady sa 2, oba tak samo dlugie. Czy to normalne/mozliwe na otwartym dyfie?
Zawsze mi sie wydawalo, ze otwarty dyferencjal powienen zostawic jeden slad.
Zeby nie bylo, ze jestem katem - to byl pierwszy taki start, a beemke kupilem w lipcu zeszlego roku.
-- Just --
E36 328 '97 sedan, manual
lekko dlubniete, 211 KM 273 Nm
Fotki i opis:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51993
E30 S50B32 swap
ok 320 KM i 340 Nm... wkrotce zmierze.
Normalne jest, ja tez mam auto bez szpery i zostawiam swoim isem na asfalcie rowne slady :twisted:
BIAŁA MOŻE WIECEJ :)
Dzieki, pogubilem sie bo bylem na 100% pewien ze szpery nie mam - na mokrym wyraznie czuje jak tylko jedno kolo sie kreci, a jednoczesnie widzialem przy paleniu gum bez spery pojedyncze slady.
Jak dobrze pojdzie, jutro zamowie nowy, zeszperowany dyfer :D
-- Just --
Fotki i opis:
E30 S50B32 swap
A mozesz powiedziec za ile na (pw) bo tez mysle o kupieniu szpery :twisted:
Jeżeli na mokrym/śliskim w miarę delikatnie przyciśniesz, to (zakładając, że nie masz ASC+T) zacznie uciekać najpierw jedno koło, to mniej dociążone lub będące na luźniejszej nawierzchni.
Jeżeli natomiast ruszysz tak, jak to opisujesz, to i na suchutkim asfalcie zrywasz przyczepność obu kół na raz, nawet bez szpery.
Kai
