Witam. Jak wejść w tryb programowania webasto? chodzi oczywiście o BC.
Naciskasz przycisk TIMER i ustawiasz godzinę i S/R
po naciśnięciu zapala Ci się 1 z 2 diód które sa przy przycisku TIMER co oznacza, że zaprogramowałes sobie Webasto na tę godzinę...
Mozliwe jest zaprogramowanie 2 czasów odpalania webasta - które działa ok 30 min po odpaleniu.. tak więc jak jets super zima to ustawiasz 2 razy co 31 min... i masz... 8)
Teraz to raczej niewiele sprawdzisz bo webasto włącza się jak temp z czujnika jest poniżej +5stC... :lol:
No chyba że odepniesz czujnik temperatury (ten z przodu - obok halogena) i zrobisz -30stC :lol:
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
jeszcze możesz opalić wciskająć jednocześnie na 3 sekundy A-TEMP i ZEIT aż ukaże się napis IN . I wtedy możesz raz odpalić grzanie jak to pisze w instrukcji "jest zalecane"
dzięki. Ja przycisku timer nie mam ale mam ziet. Ale to chyba jest to samo?
pewnie, że to samo :)
to zależy jaką wersję napisów masz na BC.. ja to znalazłem w manualu na stronie http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/bmwe327351988manual/small50/page044.jpg
testowo można właczyć Webasto wciskając 1 Timer (pojawi się jakiś napis typu "... Off" i od razu S/R - przełącza się na "... ON" i webasto grzeje :)
Ale pamiętaj temp otoczenia jest ważna... :)
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
