wymiana łożysk
Witajcie musze prosić was o kolejna rade. Mam do wymiany w e-36 łożyska z tyłu czy ten zabieg można zrobić samemu czy raczej udać się do fachowca, który ma pojęcie o tym co robi.??
jesli masz czym wprasowac lozysko po wyjeciu piasty, lub specjalna prase ktora mozna to zrobic bez zdejmowania piasty to tak w innym razie daj spokoj i jedz na wymiane do warsztatu.
O ile dobrze pamietam to juz ci opisywalismy jak masz to zrobic :nienie: nieladnie ,nie chce sie koledze poczytac archiwalnych postow :nienie: wymiana samemu jest mozliwa ale jesli nie masz klamotow a nie daj boze koncowka polosi sie zapiekla w piascie to nie dasz rady,koszt robocizny w Bydgoszczy 50-60zeta.przy okazji rozbebeszania wahaczy wymien sobie tuleje te co wchodza w karoserie bo koszt niewielki a jedna robota.pozdro
