problemik - przewody zapłonowe
mam pytanko kupilem przewody zaplonowe ale na jednym ze starych jest podlaczony jakis kabel to jest chyba nierozbieralne :mad2: czy ktos wie jak to wymienic :oops:za pomoc z ory dziekuje :wink:
Były:
E36 320i
E39 520i
E36 318i
E36 325td
wykręć odpowiedni kabel, oczywiście z tych nowych,przełóż tamten czujnik i wkręć spowrotem ,żaden problem
ten "jakiś kabel" :D to czujnik położenia wału.
jak kupujesz tańsze kable to niestety musisz go przełożyć,producenci niektórych piszą że na ich kablach można wyjąć fajkę założyć ucho od przewodu czujnika i wcisnąć fajkę...
Mi się udało ale miałem wrażenie ( i chyba tak było ) że wyciągnołem fajkę na siłę i wcale nie była przystosowana do demontarzu,
no ale po wciśnięciu jest ok.
