Problem z wycieraczkami
wycieraczki jak opadają strasznie klapią,jakby waliły w tą osłonę plastykową pod szybą.Czy można je jakoś wyregulować? :zlosc:
Stawiam na to, ze nie wala w plastik tylko w maske. Widac to po zdrapanej farnie na ramieniu.
Czesto jest to spowodowane uderzeniem autka (zle wyprowadzony przod). Jedyne co mozesz zrobic to wyregulowac maske.
Klucz (bodajże 13, ale mogę się mylić) w łapkę i:
- zdejmujesz zaślepkę z osi obrotu wycieraczki (plastikowa, trzyma się "na wcisk", lepiej to robić z wyczuciem, bo można ją ułamać)
- odkręcasz kluczem śrubę mocującą wycieraczkę
- zaznaczasz (np. mazakiem) w jakim położewiu jest teraz założona wycieraczka na sworzeń który obraca wycieraczką,
- zdejmujesz wycieraczkę, przestawiasz ją o 1-2 ząbki w górę na ośce i zakładasz z powrotem
- sprawdzasz, czy po włączeniu wycieraczek nadal walą o karoserię na dole lub o słupek.
- jeśli nadal walą to przestawiasz do skutku (regulując góra-dół)
- skręcasz wszystko z powrotem
Sworzeń który obraca wycieraczką nie powinien mieć praktycznie żadnych luzów, więc jeśli u Ciebie lata jak Żyd po pustym sklepie to najprawdopodobniej masz już zużyty mechanizm. Wtedy regulacja może być nie możliwa (Po co ja pisałem wstęp z myślnikami ;) )Jest to standartowa usterka E34, i (niestety) nie są produkowane zamienniki tych mechanizmów. W takim przypadku użyj "szukaj" i znajdź odpowiedni temat na forum - przypadek tych mechanizmów był wielokrotnie wałkowany (na tej stronie masz dużo więcej na temat wymiany.
$M$
