Wałkowane wiele razy ... Klima-oporniki-rolki-kółka-wymiana
Z tymi z Allegro to uważaj :!:
W serwisie klimy mówili, że wystarczy nie zabezpieczyć otworów po przewodach i ze sprawnej sprężarki może być złom tak więc jeżeli sprzedawca nie zna się na tym to wymontuje sprawne urządzenie które jednak przez niewłaściwe obchodzenie się z nim szlak trafi i jak mu potem udowodnisz że było popsute skoro jemu przed demontażem działało :?: Nie wiem ile w tym prawdy ale gość jak pisałem wcześniej nie zdarł ze mnie więc po co miałby kłamać.
Ja mam tylko jeden kabel wiec pod niego sie podepnę.Nie ma tam wtycki więc musze się wbić bezpośrednio w niego ( w izolacie) włącznik gwiazdka zapala sie wąłcza sie nawiew więc raczej elektryka jest ok. Jedyne co mam zwalone to rególacja prawej strony teraz spiełem elektrozawory krótko.Wczesniej miałem tak ,że dawało cały czas ciepłe.Elektro zawór włączał sie (zamykał obieg i po chwili odskakiwał otwierałwiec go zmostkowałe na zaworkach od ogrzewania. Zastanawiam sie czy to nie mozę być przyczyną ... ale z drugiej strony kimatyzacja powinna chodzic przy wąłczonym ogrzewaniu z tego co czytałem.wiec to raczej nie powinno miec powiązania z klimą . nalazłęm tylko jeden czujnik temperaturu od ogrzewania w środku a chyba powinny być dwa ? lewa i praw strona ale nie wiem gdzie jest drugi jeden jest przy przełącznikach temperatury. jeżeli to nie ma wpływu to naraźie to oleje.
czynnika chłodzącego na bank w środku nie ma wiec tu jest utrudniona sprawa ale tak jak pisałęm na poczatku chce wygluczyć inne możliwosci.
Podejrzewam ,ze sprzedający nie wyciagał nagrzenicy i jej nie podmieniał.chociz było widać ,zę kiedyś tam ktoś grzebał ...
i jeszszcze jedno podejrzewam ,zę modół jest bo po wąłczeniu gwiazdki rusza wentylator.chociaż z drugiej strony jak włącze obieg zamknięty to też owinien sie wentylator wąłczyć a sie nie włącza .
Jeszcze raz dziekuje za liczny odzew. Klimatyzacja tbyło moje marzenie od wielu lat:)
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
