V12 Jak się powinen zachowywać ?
No właśnie jak się powinien zachowywać silnik V12 na postoju podczas odkręcenia korka do wlewu oleju ?
U mnie na początku lekko przygasa a potem próbuje nieudolnie wyrównać obroty, telepie go. Wydaje mi się że u Ciebie powinno być podobnie. Napewno nie powinien pracować tak samo.
A więc sprawdzałem, auto minimalnie inaczej pracuje, minimalnie bardziej nim telepie. W poprzednim 520 R6 przy odkręceniu silnik nieźle rzucało czy w tym silniku też powinien być taki efekt czy raczej minimalnie powinny spaść obroty ?
