Max. poziom temperatur ??!!
Witam. Dzisiaj mialem taki problem: Przekrecilem stacyjke na wlaczonym imobilajzerze, chwile poczekalem i wskaznik temperatury polecial do maxa, od razu. Po wylaczeniu imobilajzera przekrecilem jeszcze raz i bylo ok. Pozniej jeszcze raz to samo zrobilem z wlaczonym imobilajzerem i stalo sie to samo. Czy przyczyna jest imobilajzer ? Przypuszczam, ze tak. Auto ma plyn w choldnicy, wszystk ojest ok, ma dobre przyspieszenie, wszystko chodzi rowniutko, silnik nie drzy. BMW 530d Touring.
_____________________
Mam znajomka któremu działo sie tak samo z tym ze ma tam 3.5 V8 - w okolicy mechanicy rozkładali rece i nie potrafili poradzić - wymianiał nawet czujnik temp i nie pomogło - usterkę wyeliminował dopiero w Krakowie u ponoć dobrego fachowca gdzie podpieli go do komopa (dodam ze gdzie inndziej tez był podłączany pod komputer i nic nie potrafili znależc dopiero w Krakowie) i po 30 minutach szukania błąd został saksowany - od prawie roku wszystko jest ok usterka nie wystąpiła ani razu (mozeliwe ze u ciebie tez jest to samo ale gwarancji nie ma)
Powodzenia
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Jak to mozna odlaczyc lub wlaczyc inbomilajzer?
te gusta conducir? BMW
