Wymiana termostatu
Jak masz troche miejsca i narzędzi to powinieneś dać rade. Ale żeby nie było zakolorowo u mnie ukręciły sie sruby (wszystjie) od obudowy termostatu i od dopwietrzania bloku!! Miałem troche jaj z tym (podkreślam NIE ROBIŁEM TEGO SAM) ale było sporo brudu. Prawda jest taka że wymiana nie jest droga i na Twoim miejscu bym oddał do mecha (chyba że sam jesteś :wink: ).
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
zdejmujesz wąż od obudowy termostatu (poleci troche wody...), odkręcasz 3 śróbki (do odkręcenia polecam grzechotkę z dobrą nasadką, żeby tak jak kolega pibulas mówił nie spartolić śrób), wyjmujesz stary termostat i zakładasz nowy, wraz z nowym oringiem, tak aby strzałka znajdująca się na termostacie była skierowana na odpowietrznik (A), składasz wszystko do kupy i ok. Pamiętaj aby nie wsadzić termostatu odwrotnie!!! powodzenia
BMW JUST FOR FUN!!!
dasz rade a zresta bylo gdzies opisane jak to zrobic
