brak mocy czasem pryknie:(
Witam .
Od jakiegoś czasu borykam się z moim e36 320i benzyna.
Spadła mu moc i od jakiegos czasu za pomocą forum
wyeliminowałem kilka wad.
Cewki i fajki ok. filtry tez podobnie uszczelka pod klawiaturą.
Gdy zmienie swiece jest ideał ale po jakimś czasie znów spada moc
i lubi kichnąć.
lekko drga silnik więc stawiałbym na dolot?
NIe bardzo się upieram przy tym ale na czystych świecach jest ok.
Próbowałem odkręcić kolektor i przepatrzyć uszczelkę i wszystkie rurki.
Niestety nie porafię odkręcić ostatniej nakrętki przy kolektorze
blokuję mnie listwa wtryku.
Jak się tam dostać?
Koledzy , czekam na rady czy dobrze szukam powodu złej pracy mojego m50?
Dzięki
Wojtek :modlitwa:
Bez gazu nie ma JAZZU....
Czy nikt mi nie poradzi?
jesli na czystych swiecach jest ok
a jakie sa swiece jak pojawiaja sie objawy spadku mocy
jesli maja nagar to oznaczalo by ze pali olej i zanieczyszcza swiece = slabsza iskra a jesli nie to moze wina lezy w przewodach WN
nie wiem czy dobrze kombinuje
