Odpięta lambda
Jakie moga byc skutki odpiecia sondy lambda w E36 320 i R6?
Czy spadek mocy moze byc jednym z nich?
PZDR
Jacek
silnik ci przejdzie w tryb awaryjny i bedzie ci duzo wiecej palila i bedzie zamulona pod pedalem bedzie czuc jakby ci zalewalo silnik ( tak mialem u siebie ) no i wskazowka od poziomu benzyny bedzie szybko spadac ;) aha i po wymianie lambdy sie kasuje bledy kompa wiec mysle ze jak znowu podepniesz tez przydaloby sie to zrobic
Thx.
Jest tak ze "magik" spowolnil mi autko tak ze jest "lagodniejsze" w prowadzeniu.
Teraz po zmianie "magika" na mechanika okazalo sie ze mam odpieta sonde ...
Spalanie jest w normie tj 10-12 l benzyny w miescie na trasie ponizej 10 l
wiec pytanie czy ten "anty-tuning" nie byl spowodowany samym odpieciem lambdy...
PZDR
jacek
tak , jak piszesz - podpiął sonde - zresetował też błąd kompa i jest OK - bartek1351 - pisał o tym :hand: ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
Lambda juz podpieta a autko smiga jak szalone ;)
PZDR
JAcek
