jak odkręcić tylni zderzak tylko tym razem w compact e36??
witam prosze o jakies rady jak odkrecic tylni zderzak w bmw compact e36 :modlitwa:
  • 7 miesięcy temu...
Najważniejsza sprawą jest odkręcenie 4 śrub .. 2 są przy lewym i 2 przy prawym obdojniku.. Oba sa widoczne od spodu samochodu!!
Praktycznie po filozofii, ale..
Zderzak trzyma się jeszcze po 2 stronach na tzw. ślizgaczach. Jak sama nazwa wskazuje często nie mają ochoty do ślizgania się;P dlatego czasem trzeba im pomóc..
Dobieramy się do nich od nadkola. Tam odkręcamy chyba jedyna widoczną srubkę Ściągamy plastikową osłonkę i już wszystko widać..
Pozdrowienia dla majsterkowiczów:-)
