525 tds E39 cieknie ropa spod pompy paliwa w zbior. co robic
Witam serdecznie dzis nastepny problem z moim bmw. Glowilem sie dlaczego cieknie mi ropa ze zbiornika w tdsie 525 e39 obejrzalem zbiornik calutki wlew itp na miejscu ale po zdjeciu tylnego siedzenia i odkreceniu prawego dekielka (od strony wlewu) zobaczylem ze ropa cieknie strumieniem spod metalowego pierscienia ktorym dokrecona jest pompa paliwa do zbiornika. Odkrecilem i jest tam uszczelka pod spodem ale w okol niej jest jescze dodatkowy bialy plastik ktory wchodzi dokladnie w otwor zbiornika i to wlasnie spod niego po dokreceniu leje sie strumieniem ropa. Zaskakuje mnei to ze po wytarciu i zapaleniu silnika nic nei leci a po 5 minutach zaczyna? Co to mzoe byc? Prosze o rade bo jestem unieruchomiony :( Jakies przewody na pompie w zbiorniku?? Pomocy z gory dziekuje i pozdrawiam.
w E 39 TDS powiny być w zbiorniku dwie pompy - jedna głowna i jedna spomagająca , widać tona tym zbiorniku :
http://www.allegro.pl/item143763497_zbiornik_paliwa_bmw_e39_2_5_tds.html
sprawdź w : http://www.realoem.com/bmw/select.do
/ wpisując 7 ostatnich nr Twojego nadwozia / poz , 16 - tam odnaleź ten pierścień - / musi być dostępny w ASO / -
- widocznie nie jest szczelny - wytwarza się podciśnienie z obiegu powrotu i cieknie ....
* - w zależności od typu i wyposażenia
