Jak w temacie.....
Brak 12V na kablu przy żarówce....
Drugie światło (prawe) jest OK..
pytanie:
Czy oba drogowe światła sterowane są z jednego przekaźnika? ponieważ przy włączaniu drogowych próbkuje jeden przekaźnik w skrzynce w komorze silnikazamieniałem ten próbkujący przekaźnik z innymi w skrzynce- ale dalej lipa)..czy ścieżka jest taka??:
włącznik
przekaźnik
bezpiecznik
światło?? czy coś jest po drodze jeszcze..?
dzięki
Czesc
Wez jakis probnik i sprawdz miedzy bezpiecznikiem a przewodem/czy nie ma przerwy/Jezeli caly ,to przekaznik albo wylacznik.Sprawdz, czy dichodzi do bezpiecznika
Okejos....
Ściągnąłem schemat elektryki do 318i ale sądzę że rozwiązanie w zakresie tego obwodu (świateł) jest bardzo podobne- jak nie identyczne...:)
i bankowo musze mieć uszkodzenie na odcinku bezpiecznik światło....bezpieczniki wydzwoniłem wszystkie bo do tej pory nie wiedziałęm któy odpowiada za drogowe- są OK.
Bezpiecznik nr 1 w skrzynce jest od drogowego lewego- zatem bedzie okejos..
dzięki za pomoc Panowie:)
zmostkuj prawy z lewym puki co, a jak ci sie będzie chciało to złap sie za konkretne szukanie przyczyny ;)
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
