Mam zakodowane oryginalne radio :/
:mad2: mam oryginalne radio w mojej bmce (325 tds) i nie wiem jak je rozkodować bo zmieniałem akumulator i teraz na wyświtlaczu pisze CODE i pod tym WAIT i nic sie nie da zrobić błagam o pomoc :( :( :( :( :( :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :modlitwa: :modlitwa:
radio jest cały czas włączone lecz nic nie daje sie z nim zrobić:/ kicha
opisz swoj problem..
potzrebujesz kodu czy masz kod ale nie wiesz jak go wpisac??
jelsi masz kod a go nie idzie wpisac tzn ze radio jest zablokowane i trzeba go przez okolo 1 godzine miec wlaczone az bedzie mozna go wpisac..
jesli nie masz kodu to podaj numer seryjny radia a kod ci podam jedno z dwcoh... :cool2:
moje modele
mam ten sam problem i już miałem się pozbyć tego radia ale mam nadzieję że mi pomożesz, jak odczytam nr seryjny radia???
Jeśli dotyczy to seryjnego "Blaupunkta" z E30?
podaj mi numer radia ktory jest na obudowie wyglda tak BP xxxxXxxxxxxx
gdzie x to cyfra a X to litera :cool2:
moje modele
BP9455B3181152 mam nadzieję że to ten nr. A na domiar złego przy wyjmowaniu kości miałem małe spięcie. Radio nie działa ale bespiecznik przy radiu jest cały mam tylko nadzieję że nie skopciłem tego trupa...
POZDRO Czekam na odp.
nie wiem co jest z radiem oryginalne bmw business rds mid z przyciskiem tel
a mianowicie po wlączeniu zapłonu radio podświetla się i można grzebać w ustawieniach wabasto jak i komputera pokladowego, a nie da sie włączyć radia przycisk power nie dziala
jest to radio kasetowe a nr to6512-8 377 006
be 3351y 5093789 index;E 6751.L
może mi ktoś pomoże co te pozostałe nr oznaczają tel mam w podlokietniku a samochod mial wyjety akumulator
z gory dzieki
