pełny OBC w E30 -ustawienia
Witam!
Nie mogę sobie poradzić z ustawieniem zegarka i daty w moim kompie. Szukałem dość długo na forum i nic nie mogłem znaleźć (jestem nowy więc wybaczcie jesli jeszcze nie umiem dobrze obsługiwać wyszukiwarki).
I jeszcze jedno....Gdzie szukać gongu? Nic się nie dzieje po przekroczonym limicie prędkości. Nie mam tez manetki do zmiany funkcji...Czy w każdym aucie z tym kompem była ona montowana?
Nie pamietam dokładnie, ale należy chyba nacisnąć przycisk do programowania (w prawym dolnym rogu komputerka, obok jedynki, trzeba go wcisnąć np. zapałką), następnie przyciskiem >UHR-DAT.< wybiera się pomiędzy datą a godziną, a przyciskami >1000,100,10,1< ustawia się poszczególne cyfry i na koniec znowu ten przycisk w prawym dolnym rogu. Nie pamiętam właśnie czy taka jest kolejność, ale napewno tymi przyciskami więc coś wykombinujesz. Gong jest w osłonie pod kierownicą, nad pedałami, widać go jak popatrzysz od dołu, jest to taki mały głośniczek. Może jest odłączony i dlatego nie działa. Dodatkowej manetki nie ma, w tej od kierunkowskazów jest przycisk (naciska się go w strone kierownicy) i powinien być na nim napis BC i strzałka właśnie w strone kierownicy.
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
