Szyberdach --> tapicerka --> jak sciągnąć ?
Mam w swoim aucie elektryczny szyberdach i ostatnio jadac w nocy zauwazylem ze na przycisku nie pali mi sie jedna zaroweczka/dioda oswietlajaca jedna ze strzalek (dokladnie ta nie wypelniona).
Moje pytanie: co mam kupic tzn jaka zaroweczke/diode i jak sie tam dostac zeby nieczego nie rozwalic :) ?
jeżeli chodzi Ci o przycisk do otwierania szyber dachu - to jest tam tylko jedna mała żaroweczka. Teoretycznie niewymienialna, ale można cośtam dolutować.
Jak zdjąć tą obudowe w której siedzi guzik - masz opisane w instrukcji obsługi.
Musisz wziąć śrubokręt i od przodu delikatnie ją podważyć. Zerowy poziom trudności :cool2:
Pozdrawiam!
Tomek
żeby wyciągnąć przełącznik szyberdachu wystarczy mocniej go pociągnąć, on jest wciśnięty, trzymają go blaszki sprężynowe które są po bokach przełącznika, można z jednej strony go podważyć nie koniecznie śrubokrętem ja wyciągałem go palcami
