Witam!
Mam następujący problem. Chciałbym zmienic częstotliwości w radiu w BMW x5. Jest to radia ze zintegrowana duża nawigacja. Czy ktoś mi może w tym pomóc? Chodzi o jakas kombinacje klawiszy aby wejsc do funkcji serwisowych i przestawic region co podobno jest mozliwe.
pozdrawiam,
Przemek
Sprobuj wejsc do ukrytych funkcji nawigacji. Byc moze da sie to tam zmienic.
Masz dwa sposoby (nie wiem czy beda dzialaly u ciebie)
Pierwszy sposob na ukryte funkcje nawigacji:
1. Przekrec stacyjke w pozycje 1 lub 2
2. Nacisnij "accept"
3 Nacisnij Menu
4. Przekrec prawa galke aby wejsc do "Settings"
5. Wejdz do "Settings"
6. Nacisnij przycisk Menu i przytrzymaj go przez 15sek
7. Jezeli kluczyk masz w pozycji 2 to trzymajac wcisniety przycisk Menu naciskajac lewa galke sprawiasz ze ukryte funkcje pojawiaja sie i znikaja.
8. Aby wyjsc z ukrytych funkcji wybierz w prawym rogu "menu"
Drugi sposob na ukryte funkcje radia :
2. Wlacz radio
3. Nacisnij przycisk Info
4. Podswietl RDS
5. Nacisnij i trzymaj wcisniety przycisk Info do czasu az pojawi sie ukryte menu (okolo 15-20 sek)
Byc moze w ukrytych funkcjach znajdziesz to co cie bedzie interesowalo.
Dodam ze wejscie do ukrytych funkcji nie dziala w kazdej duzej nawigacji tak samo. To tylko dwa sposoby ktore znam.
