wymiana wózka
witam przymierzam sie do zmiany wózka tylnego aby nie rdzewiał dalej i przy okazji wahaczy tył
warto wymieniać śruby na nowe i na jakie wtedy
jakie marki wachacze polecacie
Jestem właśnie w trakcie zbierania "klamotów" do remontu. Na zdjęciu nie ma wszystkiego. Roboty od cholery więc dolicz też czas czy "reanimacja" niektórych elementów jest logiczna.
Kupowałem wszystko z Lemfordera ale już jakiś czas temu. Z tego co widzę teraz ciężko dostać niektóre kompletne wahacze a umówmy się piaskowanie i malowanie starych mija się z celem bo cena wyjdzie identyczna. Drugim wyborem był Meyle i gdy się zużyją ewentualna wymiana samych tulei na Lemforder.
Od razu Ci podpowiem, że kataforeza na nowych wahaczach to śmiech na sali, trzeba zmatowić scotch-britem i na to z pędzla poliuretan dwuskładnikowy żeby je zabezpieczyć. Poświęcisz jeden dzień ale wytrzymają 10 lat bez korozji. Tak samo wsporniki od wózka do nadwozia, z NTY są po 60zł więc jaki sens piaskować i malować?
Druga sprawa to śruby, większość odkręcisz i wysyłasz do cynkowania razem z uchwytami i małymi pierdółkami. Liczą od kilograma więc wyjdzie śmieszna kwota. Śruby i podkładki mimośrodowe od razu kup nowe BMW bo nie ma szans, że przeżyją. Koszt niewielki bo chyba 160zł komplet na cały tył.
Teraz sam wózek, zależy od stanu. Mój jest zbyt zardzewiały żeby to ratować. Po wypiaskowaniu może nie być do czego przykręcić górnych wahaczy dlatego kupiłem drugi w dużo lepszym stanie, korozja powierzchowna ale środek rury w bardzo dobrym stanie. Nie daj się nabrać na malowanie proszkowe, jedno obicie od kamienia i wszystko odpadnie po pierwszej zimie. Jak chcesz zrobić porządnie to kataforeza i poliuretan pędzlem/pistoletem. Budżetowo i garażowo? Piaskowanie - epoksyd Interplus 265 - poliuretan Interthane 990SG. W obu przypadkach środek zapryskać Sikaguard 6220S a jak wyschnie to Sikaguard 6250S.
Gumowe przewody hamulcowe jak nie były ruszane od razu tnij i rób na nowo stalowe lub miedziane. Za komplet gumowych Brembo zapłaciłem 86zł.
Wymieniłem już łożyska, piasty z tyłu, odnowiłem zwrotnicę i dałem nowe osłony oraz tarcze kotwiczne. Nie ma sensu ratować bo i tak rozlecą się w rękach.
https://ibb.co/CK7y5tRk
https://ibb.co/zTQrXbj8
https://ibb.co/n853VxM2
Edytowane przez raz3rek
