Ogrzewanie tylko z lewej strony.
Cześć.
Źle działa ogrzewanie. Dmucha ciepłym powietrzem tylko z lewej stony (od kierowcy).
Czy tam jest jakaś odrębna klapa odpowiedzialna za nawiew ciepłego powietrza (rozdział) na prawą stronę, czy problem dotyczy tylko elektrozaworów, które nie puszczają płynu chłodniczego na prawą nagrzewnicę?
  • 2 miesiące temu...
Jakby ktoś miał podobny problem.
Nie ma tam jakiś klap rozdzielających, tylko dwie osobne nagrzewnice. Jeśli pojawia się problem z niesymetrycznym grzaniem - do wymiany zawór ogrzewania - ten z lewej strony komory silnika. Po wymianie działa wszystko tak jak trzeba.
