Im zimniej tym bardziej falują obroty
Przepraszam że zawracam głowę tym moim E32, ale chyba jestem w już w stanie sprecyzować dokładniej problem :)
Otóż źle zapala za 1szym razem, chyba im zimniej tym dłużej muszę kręcić; im zimniej tym bardziej silnik po odpaleniu faluje obrotami. Gdy jest w okolicach zera faluje tak bardzo że próba ruszenia kończy się gaśnieciem.
Na rozgrzanym silniku zapala nie źle. Na zimnym muszę kręcić z 5-10 sekund. Zauważyłem że gdy pofaluje trochę gazem to ciut lepiej zapala... a może mi się wydaje.
Podczas falowania obrotów obroty tak spadają że całe auto drży a światło przygasa.
Nie ma mowy o odpaleniu w temp. +5.0 i jeździe od razu. Trzeba rozgrzać.
Paliwo raczej dochodzi bo gdy potrzymam go na działającej pompie, nawet minute czy nawet 2-3 razy po minucie to problem nie ustaje.
Myślałem że czujnik temperatury silnika jest ok, bo ten na desce zachowuje się dobrze... ale przeczytałem że mimo wszystko może być uszkodzony jakiś inny i objawy będą podobne...
Wskaźnik na desce nie pobiera informacji od czujnika temp. silnika. który współpracuje z DME. Sprawdź wartości rezystancji czujnika z niebieską wtyczką. Podane są w bentley manual.
peace & love
Dzięki za odpowiedź. Pech chciał że w moim multimetrze padło sprawdzanie oporu :( Nowy w drodze... czy jeśli to ten czujnik to będzie on drogi? :( Szukałem na allegro nie ma a na forum ktoś pisze że do M50 kosztuje 500 zł w ASO :doh: 500 zł za termometr? :mad2:
Mialem to samo w e34 2,5 dzis zrobilem.Okazalo sie ze to ten nieszczesny czujnik (niebieski).Koszt czujnika 18 zl.Wiecej nerwoe jak kosztow.proponuje sprawdzic w sklepie cene.Pozdro
Dzieki za odp. a też tak miałeś że na zimnym silniku nie ma czegoś w rodzaju ssania? Czyli jak odpalisz zimny to nie trzyma z 1000 obr.?
Czy na opakowaniu Twojego czujnika pisze że pasuje do mojego BMW 735iA silnik M30B35?
Chciałbym żeby to było takie tanie. Trudna jest wymiana?
tak,jest to tak zwany czujnik ssania.Zapytaj w sklepie,na pudelku nie pisze ale cena bedzie podobna mysle.Wymiana zajmuje 4 min,kluczyk 19 i po zawodach
Nr OEM do 735 to 0 280 130 026. W interCars kosztuje ponad 40 punktów firmy bosch ale do 525 idzie ten sam więc jak widać u góry za 16 punktów też działa.
peace & love
hm...tez mam m30b35 i gdy jest zimny po odpaleniu obroty dosyc wyraznie faluja. gdy juz rusze i chamuje silnikiem po natychmiastowym wcisnieciu sprzegla obroty spadaja mi gdzies do 100 obr/min by zaraz odzyskac optymalne obroty. tak sie dzieje tylko jak jest zimny. po rozgrzaniu autko dziala bez zarzutu. nie jest to specjalnie uciazliwe ale jednak wkurza.
i co ciekawe mialem wczesniej m20b20 i gdy odpalilem widac bylo ze dziala ssanie gdyz obroty dochodzily do 1000 i jakos sie utrzymywaly a tutaj w m30b35 jak odpale obroty wskakuja doslownie na sekunde na 900-1000 i zaraz spadaja i sobie faluja przez chwile. a czym zimniej tym gorzej.
Hmm ale ten co podałeś:
to:
Czujnik temperatury płynu chłodzącego
opis : Bosch czujnik temperatury JETRONIC
VW(025906041)/OPEL/BMW/FIAT...
producent: BOSCH
I to na pewno może być uszkodzone skoro czujnik na desce jest ok?
Ten właśnie czujnik wysyła sygnał do Motronica i nie ma nic wspólnego ze wskazaniami temperatury na desce.
A czy napewno jest zepsuty, to już sam musisz stwierdzić, ja prorokiem nie jestem :D
peace & love
Dzięki... a z ciekawości który jest od wskazań na desce?
koledzy o jaki ten czujnik sie rozchodzi?mam podobny problem z obrotami silnika,poczatkowo na zimnym silniku ciezko palil ,a tera to i na goracym silniku tez jest nie wporzadku. :?:
w m30b35 czujnik temperatury powietrza jest w przepływomierzu i jest problem z tym ,jak jest uszkodzony to przepływka do wymiany
No tak, ale my tu rozmawiamy o czujniku temp. silnika. Natomiast czujnik IAT znajdujący się w przepływce ma znikomy (czyt. żaden) wpływ na rozruch zimnego silnika w m30b35.
peace & love
a gdzie sie znajduje ten ''czujnik ssania'' ??
koledzy ponawiam pytanie gdzie ten czujnik koloru niebieskiego sie znajduje :?: :?: :?:
