Swap BMW E91 2.0 > 2.5
Witam Panów i Panie.
Temat jest następujący. Robię znajomemu swap w e91 z 2007 r. Pierwotnie był tam silnik 2.0 (N43b20) a teraz jest 2.5 N52B25A. Zostały wymienione już: półosie, dyferencjał, mocowanie skrzyni (skrzynia od silnika n52),wał.... Problem polega na tym że nie jestem w stanie ustawić motoru tak żebym był w stanie przykręcić mocowanie skrzyni na miejsce i skręcić poduszki silnika. Brakuje dosłownie 2/3 cm do przodu żeby wszystko było na miejscu. Macie jakieś pomysły? Czy przednie sanki do r4 pasują do r6? ( numery niby mają takie same ale nic mnie chyba już nie zaskoczy), przerabiał ktoś już temat takiego Swapa? Jakieś pomysły? Z góry dziękuję za pomoc!!!
Sanki sa na pewno te same ale mocowania skrzyni sa rozne. Silnik kladziesz na poduszki i brakuje z tylu aby do budy lape przykrecic? Dobrze to rozumiem?
Brakuje mi do lewej łapy silnika centymetr i łapa skrzyni jest pod kontem. Jak skrece samą łapę skrzyni to nie ma mowy żeby skręcić poduszki. Dodatkowo motor chaczy miską o magiel. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź!
