E39 wymiana modułu ABS DSC na używany.
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Mam problem z kontrolą trakcji DSC. Padł mi oryginalny sterownik ABS/DSC i nie nadaje się do naprawy. Generował błąd pompy doładowującej i sporadycznie błąd czujnika ciśnienia. Kupiłem używany, sprawny sterownik o identycznych numerach i po zamontowaniu ABS działa normalnie ale świeci się kontrola trakcji. Generuje tylko 1 błąd kalibracji czujnika kąta skrętu i tu zaczyna się problem. Nie da się go skasować, przeprowadziłem kalibrację w INPA, czujnik pokazuje płynnie wartości gdy się kręci kierownicą i gdy jest prosto jest 0 stopni. Wyczytałem, że trzeba go przekodować pustym plikiem MAN w NCSie i tak też zrobiłem. Niestety nie dało to żadnego efektu. Czy ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze można zrobić żeby ten przeszczep się przyjął? Bardzo będę wdzięczny za pomoc.
