X3(e83) 2.0d dziwne odgłosy podczas ruszania
Witam. Mam problem z moją e83 2.0d 150KM. Przy ruszaniu lub przy niskich prędkościach z wykręconymi kółkami w lewo z okolicy prawego przedniego koła dochodzi odgłos coś jakby kontrola trakcji je dohamywowała. Błędów żadnych nie ma, napęd działa, vtg po regeneracji. Dodatkowo po zgaszeniu auta po ok.2 sek. Następuje szarpnięcie. 3 mechaników się poddało. Ma ktoś jakieś pomysły?
Czy po regeneracji VTG przeprowadzono pomyślnie kalibrację?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Tak. Była kalibracja chyba 2x ale nie pomogło.
Co to znaczy : "była kalibracja"? Czy podczas kalibracji wszystkie wartości wynosiły "zero'?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Nie wiem. Pierwszą podobno robili tam gdzie regenerowali vtg a drugą jakieś 2 m-ce później mechanik. Dodam tylko że przed regeneracją tłukło się tak samo i spec w warsztacie stwierdził że to napewno nie od skrzynki vtg i regeneracja tego nie usunie. No i się nie pomylił, nie pomogło
A przegub Ci się czasem nie rozlatuje?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Dla potomnych: odgłos stukania podczas ruszania z wykręconymi kołami bądź podczas skrętu w lewo spowodowany był uszkodzoną poduszka silnika.
