Pytanie:
Czy zwrotnica w E30 316, 318 i 320i jest taka sama?
Tzn, czy z 318 bedzie pasowac do 320?
http://i3.photobucket.com/albums/y100/kabaty/Dsc00102.jpg
Śnieżnobiała Księżniczka Monachijka... :]
Oj... Ale mam dylemat... Nie znam rocznika tych 316/318, ktore są potencjalnymi dawcami.
Lagadula... tak, wiem, że jestem tu nie pierwszy raz, ale gdybym nie miał powodu nie pisałbym z takim niewiele wartym pytaniem... :8)
Pokaż mi w realoem co chcesz wymienic na podstawie swojej.
Wklej link.
Ołrajt, taki temat już był ale skrobnę tobie pare zdań.
Po pierwsze , to szukasz kolumny McPhersona ze zwrotnicą.
Po drugie, to musisz odpowiedzieć sobie czy chcesz zmienić odrazu amorki, które wkłada się w środek. Poniważ, kolumna ma dwie średnice 45 i 51 mm do według tych wymiarów należy kupić amorki, bo:
- jeśli masz w aucie o srednicy 45mm i kupisz kolumny o takiej samej - amorki pasują
- jesli masz 45 mm a kupisz 51 to amorki muszą być inne, i na odwrót.
Generalnie w mniejszych silnikach (do 320) włacznie byly 45mm ale nie ma reguły. Moze zdarzyć sie też 51. Musisz mierzyc według schematu na linku.
Sam koszt amora jest taki sam, kolumn pewnie też.
I widzisz, jak chcesz to pomożesz :P .
Dzięki za pomoc.
BTW, ladne zdjęcie w podpisie...
Dzięki za pomoc.
Mi sie zawsze chce..... :mrgreen: pomóc.... Dziekuję :norty:
