Jak bardzo u was jest odczuwalne załączenie się silnika spalinowego podczas żeglowania
U mnie w x1 23d na zimnym silniku dopóki się nie nagrzeje jest to dosyć mocno odczuwalne szczególnie przy prędkościach 45-55 km/h po wciśnięciu pedału gazu czuć moment jak silnik diesla się zalacza i wszystko cały napęd się zasprzęgla czasami jest to nawet takie mocniejsze szarpnięcie.
Na ciepłym silniku już odbywa się to łagodnie i praktycznie nie czuć.
Ma ktoś z was podobnie? szczególnie chodzi mi o silniki diesla z miękka hybryda
Hej,
mam xdrive 20d i jest tak jak piszesz - szarpie mocno. Zaczęło się po kilkudziesięciu tysiącach km. Przełączenie na tryb sport z ustawieniami skrzyni na "sport" pomaga.
Ostatnio (tydzień temu) zmieniłem olej w skrzyni i wydaje mi się, że jest trochę lepiej. Niestety w autoryzowanym koszt wymiany to 2k PLN
17 godzin temu, krzycholas napisał(a):
Hej,
Oby wymiana oleju u Ciebie pomogła u mnie po 2 diagnozach w aso jest prawdopodobieństwo że coś nie tak jest ze skrzynia biegów i duże prawdopodobieństwo że skończy się na wymianie skrzynia biegów na nowo było wszystko programowane na nowo błędy kasowane i niestety szarpnięcia powróciły jak i błędy i tylko właśnie podczas załączania się silnika spalinowego i ogl zasprzeglaniu się napędu bo tak to biegi zmienia pięknie praktycznie niezauważalnie a jest połączona z układem mild hybrid więc cała poleci do wymiany.
No tak tanio nie jest ale też ten olej sie nie wymienia tak często jak w silniku więc bym powiedzial że jeszcze do zaakceptowania.
Jaki masz juz przebieg u siebie?
zmieniałem przy 62000. Przy czym u minie żadnych błędów nie ma.
