Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem że żaluzje górne i Dolne są cały czas otwarte. Po podpięciu bimmer tool wyskoczyły błędy 13820A i 138220 . Czy ktoś wie co może być przyczyną?  Czy chodzi o górną czy dolną?
Też jestem w fazie diagnozowania tego błędu. Mam to samo tylko z dolną. Dodatkowo check się pali Opis usterki ten sam.
Błąd dotyczy dolnej żaluzji, ale jak któraś nie działa, to nie działają obie z tego co wiem. żeby co się silnik nie zagrzał.
Jack, blad jest oczywisty wiec co diagnozujesz?
Odepnij wtyczke i sprawdz.
Dzisiaj po dłuższej i szybszej jeździe ok 120 km/h zaparkowałem samochód ,idę obejrzeć auto z przodu i o dziwo klapy górne zamknięte, dolne otwarte. Po podłączeniu bimmer tool błędy nadal są. Tylko jakim cudem zamknęła się góra ?
  • 3 miesiące temu...
 Z tymi żaluzjami to jest jakaś magia. Wymieniłem dolną na nową , w górnej wymieniłem napęd - silniczek i nadal wywala bezpiecznik 69 5A.
Po włożeniu nowego, obie chodzą otwierają się zamykają kilka razy , wygląda że wszystko jest okej po jeździe zostają albo otwarte albo zamknięte różnie i bezpiecznik znowu wywalony.
Nie wiem czy jest konieczna jakaś adaptacja żaluzji bo coś czytałem że tak , czy to inny powód ?
