Hamulec postojowy
Cześć , może ktoś miał podobny problem i podzieli się doświadczeniami, a mianowicie przestał mi dziś działać hamulec postojowy, nie chce się załączyć, komputer nie zgłasza żadnych błędów, nie świeci się żaden komunikat. Auto miało wymieniane klocki hamulcowe tylne w grudniu więc dosyć dawno. G21 2020 318d skrzynia manual.
A silniczek bzyczy jak zaciągasz ręczny przyciskiem? Tył hamuje normalnie?
1. Awaria silniczka hamulca postojowego. Jeśli silniczek w zacisku nie działa (np. zatarł się lub dostała się do niego wilgoć), nie pojawi się błąd od razu, ale funkcja przestanie działać.
2. Bezpieczniki odpowiedzialne za hamulec postojowy.
3. Zacięcie mechaniczne lub korozja zacisków. Mimo że klocki były wymieniane w grudniu, jeżeli tylny zacisk się zapiekł, siłownik elektryczny może nie mieć siły go ruszyć.
4. Problemy z instalacją elektryczną - Np. przerwany przewód, wtyczka silniczka wypięta, korozja styków.
Problem rozwiązany, zepsuł się przycisk na konsoli środkowej
  • 2 miesiące temu...
U mnie jest na odwrót, można zaciągnąć ręczny przyciskiem a nie można go zwolnić.
Można wymienić sam przycisk czy trzeba cały panel?
wymieniłem cały panel, koszt używki 250pln
Dzięki za odpowiedź, też będę musiał tak zrobić
