Pompa oleju N43b20a
Witam wszystkich,
Zwracam się z pytaniem czy ktoś zmieniał już pompe oleju w N43b20a 143km? Czy jest możliwość podmianki pompy od innego modelu sinika(N42,N46 lub N4316a). Oryginał pompy występuje tylko z wałkami i jej koszt to ponad 5 tyś. Pompy z innych modeli silników występują jako same i są o wiele tańsze. Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
Pasuje od 316/116i n43, ta bez walkow.
Edytowane przez kkx5
kkx5 ta 316i normalnie pasuje? trzeba dołączyć stare wałki i będzie wszystko śmigać w 2.0b n43b20a?
Edytowane przez filipo05
No jak? Zakladasz pompe bez walkow, trzeba dokupic smoka od 316i oraz wkrecic srobe w blok w miejsce smarowania walkow (nic trudnego, widac ten kanal do zaslepienia).
