Cześć,
Mam problem z lusterkiem które nie chce się złożyć. Przy naciśnięciu przycisku widać m, że chce bo lekko się ruszy ale nie składa się. Czy wystarczy rozkręcić je od zewnątrz tj. Zdjąć to lusterko i czy dostanę się do mechanizmu żeby zobaczyć co tam się dzieje czy trzeba wykręcać całe od drzwi?
  • Główni Moderatorzy
Lusterka nie zdejmiesz od zewnątrz, od wewnątrz maskownice w kształcie trójkąta musisz zdjąć i odkręcić trzy śruby.
Tak wiem, że nie zdejmę, ale widziałem na yt jak koleś ściąga szybę lusterka i rozkręca tą całą obudowę i chodzi mi o to czy to wystarczy żeby dostać się do mechanizmu.
