BMW F21 2013r - multimedia problem / poduszka pasażera
Witam, świeżo co kupiliśmy dla żony BMW F21. Mam problem z multimediami, wyświetlacz co chwile się wyłącza i włącza sam. Radio gra powiedzmy minutę, potem samo się wyłącza i za jakieś 30 sekund się włącza. Miał ktoś podobny problem ? Drugie pytanie to poduszka powietrzna pasażera - żona podróżuje z dzieckiem w foteliki i poduszkę należy wyłączyć tylko jak ? W kokpicie po otwarciu drzwi jest tylko zaślepka nie ma tam zamka, który można przekręcić kluczykiem, w ustawieniach multimediów również nie ma takiej funkcji. Czekam z niecierpliwością na odpowiedź na moje pytania. Pozdrawiam Adam
Nie ten dział
1.  Wygląda na uszkodzenie, zapytaj w dziale Sprzęt audio i video https://www.bmwklubpolska.pl/forum/forum/75-sprzęt-audio-i-video/ - może update jednostki głównej (HU) pomoże, w najgorszym przypadku wymiana.
2.Jak jest zaślepka, a nie ma wejścia na kluczyk to znaczy, że nie było na wyposażeniu Twojego samochodu. Można doposażyć. Do tego czasu nie radzę wozić dzieciaka z przodu.
Będziesz Miał Wydatki
1. Jaką masz jednostkę u siebie dokładnie? Brak ważnych informacji ( zapewne jakiś moduł jest uszkodzony lub cała jednostka).
2.  Wyłączenie poduszki było jako opcja, jeśli jest to powinno być pokrętło na kluczyk po stronie pasażera w desce od boku.
