Bmw e93 2.0i n43 silnik
Witam czy mógł by mi ktoś doradzić mam kłopot z silnikiem
mianowicie jak jest zimny po odpaleniu lekko poszarpuje
ale w miarę wzrostu temperatury pracuje gorzej faluje na obrotach a jak już jest całkiem gorący nie odpala wogule muszę poczekać 20 min wtedy odpali a tak kręci i nic
zrobiłem diagnostykę miałem misfire na 3 cylindrze wymieniłem wszystkie świece i cewkę od 3 cyl błąd nie powraca
Szczelność sprawdzona dymiarka nie widać wycieków
ale cały czas kuleje i nie odpala jak jest gorący
pozostal błąd 30ea denox calalic converter sulfurized
2a2b mixture control
Jakiesz porady co by mogło to powodować może ktoś mial podobny problem
dziękuje za pomoc
pozdrwaiam
dziękuje za pomoc
pozdrwaiam
Musisz zrobić diagnostykę z użyciem INPA. Z tego co piszesz, wygląda ze nie masz niezbędnej wiedzy do tego. Skontaktuj się z kolegą Łukaszewskim na tym forum - pomoże Ci. Zaczniecie pewnie od wypalenia katalizatora NOx. Jak będziesz miał szczęście to może wystarczyć do zrobienia zdalnej diagnostyki.
Dziki bardzo za odpowiedź wysłałem mu wiadomość
