Witam wszystkich :D . mam problem z rosnącą temperatura w czasie postoju na światłach lub parkingu. gdy silnik się nagrzeje i staje na światłach temperatura rośnie nie mam pojęcia dlaczego. zaczęło się od tego ze się zagotował tak ze jak złapałem za waż idący od zbiornika rezerwowego do silnika żeby sprawdzić czy jest w nim płyn waz wystrzelił i płyn wyleciał. Założyłem wąż uzupełniłem brakujący płyn wodą i odpowietrzyłem za pomocą śrubki na górze chłodnicy. Przez jakiś czas było dobrze ale znowu objawy powróciły.Gdy włączam nawiew na ciepłym silniku (kreska na połowie) w czasie postoju na parkingu leci zimne powietrze a temperatura rośnie gdy dodaję gazu po chwili (około 30 sekund do minuty) temperatura spada a z nawiewu zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Stojąc w korku jest to samo ale jak tylko ruszę (około 30 sekund do minuty) temperatura spada a z nawiewu zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Myślałem ze to VISCO więc wymieniłem na nowe ale to nic nie dało :mad2: Co boli moje KOCHANIE !!! Już sam nie wiem :cry2: Czy ktoś wie co można jeszcze sprawdzić.?? Proszę pomóżcie Edytowane przez duzy71
pompa wodna pewnie siada albo termostat sie zawiesil i nie otwiera sie
a tak wogole to czym masz zalany silnik plynem czy plynem rozcieczonym woda bo plyn ma wyzsza temerature wrzenia niz woda
Brak ogrzewiania to wina zapowietrzenia - musisz odpowietrrzyć układ to dlatego nie masz ogrzewania labo masz lecz działa jak opisałęs - pompa wody też do sprawdzenia - od tego bym zaczał - wywaliło węza bo cisnienie wzrosło.
Sprawdz czy nie ma wycieku.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Tak dokladnie - odpiwetrzenie jest prawidłowe jezeli na postoju leci ciepłe powietrze a przez korek wypływa juz jedynie płyn (odpowietrza sie na dokręconym ogrzewaniu) i nie zapomnij uzupełnic plynu po odpowietrzeniu.
dzieki tak zrobie . jeszcze tylko jedno pytanie piszac korek iales na mysli korek zbiornika rezerwowygo a nie ta mala srobke po jego lewej stroni?? bo ktos mi powiedzial ze ta srobka je odpowietrza
zrobilem tak jak mowiles i jast gorzej juz sie wcale nieda jezdzic nawed jak dodaje gazu to tempwratura rosnie a wczesniej spadala juz niemam pojecia co jest grane
:mad2: mam dosc
dzieki wszystkim poszukalem na foru i znalazlem opis odpowietrzania ktory napisal manniac zdobilem i narazie dziala mam nadzieje ze tak zostanie
pozdrawiam :D
