[E87] N47D20C 118d | Wymiana akumulatora
Cześć,
mam zagadkę dotyczącą akumulatora do 2.0d N47. Miałem kiedyś w przeszłości E90 z tym silnikiem i konieczny był tam akumulator AGM.
Zakupiliśmy kolejne auto do gospodarstwa domowego i najprawdopodobniej konieczna jest wymiana akumulatora na nowy. Stary jest chyba od nowości, bo ma datę 02.2009r czyli ten sam rocznik co auto.
Tylko w komorze silnika zamiast akumulatora AGM, jest zwykły akumulator "Exide EA852 85AH 800A"
Rodzi to kilka pytań.
Czy ten akumulator tam był od nowości? Czy ktoś go podmienił i plakietka została stara?
Czy błąd w komputerze akumulatora może wynikać z zastosowania złego akumulatora?
Jak mogę to zweryfikować samodzielnie? Jeśli wymiana jest konieczna na akumulator AGM, nie chciałbym oddawać sprawnego akumulatora.
Ostatecznie czy wymiana jest w ogóle konieczna?
Auto jest świeże, teraz sporo stało, więc możliwe, że kontrolka z akumulatorem zniknie po przejechaniu dłuższej trasy. Ja zobaczyłem plakietkę z datą 2009r. to założyłem konieczną wymianę akumulatora. Jednak teraz nabrałem wątpliwości
WBAUD71060P409332
image.thumb.png.a8028110da561b9f9f4cb342ba3a080c.pngimage.thumb.png.2ebc27e17698ef751df511d68223d8dc.png
O Boże🤦‍♀️ Na czym ty te date sprawdzasz? Widziałeś kiedyś nowy akumulator z kabelkiem? To jest data produkcji kabelka. Akumulator masz po modelu zwykły, czyli nie AGM. i nie jest to oryginał. Do tych aut oryginalnie najczęściej szedł AGM 80Ah. Po wymianie BMW zaleca zakodiwanie go fo auta. Tematów jest jakieś 124 tysiące o tym jak to zrobić, więc nie ma sensu pisać. Z jakim akumulatorem wyjechało twoje auto z fabryki możesz sprawdzić rozkodowując VIN darmowym dekoderem np. na mdecoder. bimmer.work też chyba to podaje w liście wyposażenia.
Co do konieczności wymiany, to jedź na tester gdzieś. Akumulator raz w roku wypadało by naładować prostownikiem. Sama jazda rzadko da radę go dobrze naładować, chyba że na serio pokonujesz długie trasy. Poza tym podejrzewam, że jak ktoś przyzydził na alumulatorze to też go nie zakodował. Różnica jest w napięciu ładowania. Przy AGM jest ono wyższe niż dla zwykłego. Jak ktoś tego nie zakodował to mógł być nie prawidłoowo ładowany, chociaż to sprawa dyskusyjna. BMW zaleca rejestracje i ustawienie parametrów akumulatora, jak pisałem wcześniej i ja to robie.
Ogólnie ładowanie akumulatora powinno robić się to przez porty pod maską, aby klema IBS wiedzuała o ładowaniu i monitorowała ładowanie akumulatora. Jak kupisz nowy to też zanim go wsadzisz, najlepiej naładuj go.
Akumulator jest mocno obudowany, więc ciężko było poszukać daty produkcji na samej baterii. Nie znam się też na procedurach wymiany np. w ASO, dlatego sama plakietka z datą przy akumulatorze mogła wprowadzać w błąd. Nie pasowało mi to, dlatego wrzuciłem zdjęcia, aby ktoś inny mógł to zweryfikować. Dla Ciebie może jest to oczywiste, jak widać nie dla wszystkich.
Co do pozostałej części Twojej wypowiedzi, to dzięki za pomoc i wskazówki
  • 1 rok później...
Cześć, i sorki za odkop... Cóż dzisiaj zdechł mi akumulator (drugi raz) wcześniej go trochę podładowałem, ale jako że od świąt jestem chory to auto stoi już jakiś czas. Zastanawiam się czy wystarczy 60AH 680A AGM RealOEM podaje przedział po między 70AH a 90AH, natomiast fabrycznie był zamontowany 80AH. Trasy jakie robię to 2x10km 5/7 jak dam mniejszy to chyba lepiej (szybciej) powinien się naładować. Kusi mnie zakup 50Ah 540A AGM, ale mam wrażenie że to już będzie przegina.
Edytowane przez FxHex
