E36 - NIE ODPALA
Witam postanowilem sam podlaczyc reflektory i niestety zrobilem chyba jakies zwarcie poniewaz teraz samochod nawet nie chce odpalic. Czy to wina bezpiecznika, przekaznika czy to moze byc jeszcze cos innego? Nie wiem jak dokladniej opisac problem, poniewaz po probie przekrecenia kluczyka slysze przerywane yyyyyy; jakby zwarcie. Z gory dzieki jesli ktos moglby podzielic sie ze mna swoja wiedza
Jakiej pojemności silniczek masz w tym kompakcie i z którego rocznika jest autko :?:
316 95r.
Dziekuje za zainteresowanie sie tematem.
Przy skrzynce bezpiecznikowej pod maską dźwigając pokrywę do góry masz jakieś tam bezpieczniki i przekaźniki, ale pod czarną prostokątną pokrywką znajdują się jeszcze dwa lub trzy przekaźniki które nie są wewnątrz skrzynki. Te przekaźniki zasilają instalację silnikową i jej komponenty. Po załączeniu zapłonu biały przekaźnik powinien się załączyć - proponuję także sprawdzić miernikiem wartość napięcia na grubych przewodach które są do niego wpięte.
Czy ogólnie bezpieczniki sprawdzałeś :?:
Okazalo sie ze przyczyna cykania nie byl przekaznik a wyczerpany akumulator. Czyli zle podlaczenie swiatel nie mialo na nic wplywu. Pozdrawiam
