E61 525d problem z odpaleniem błędy skrzyni
Cześć. Zakupiłem do naprawy BMW e61 525d, auto nie chciało odpalać, zatkany dpf. Okazało się jednak że to nie on jest bezpośrednio przyczyną. Samochód miał też rozładowany akumulator. Po naładowaniu i włączeniu zapłonu wywala błędy skrzyni auto kręci nie odpala. Po odpaleniu były duże skoki napięcia, wymieniłem regulator, i ładowanie się uspokoiło, jest na poziomie 14.3 po odpaleniu bez większego obciążenia, na postoju. Po podłączeniu do komputera nie mogę się połączyć z modułem silnika, a w skrzyni błędy jak na zdjęciu. Po skasowaniu tych błędów auto odpala i później już zapala od strzała. Do czasu aż postoi, i znowu wraca to samo. Nie mam inpy ale mam komputer diagnostyczny którym zrobiłem chociażby synchronizację dde-cas ale to nie pomogło. Dodam że jak już silnik odpali to wtedy mogę połączyć się z modułem silnika, i wyświetla błędy wszystkich 6 świec żarowych oraz podgrzewanego filtra paliwa. Sprawdziłem przekaźnik niebieski na podszybiu, jest okej, ładowanie w normie. Próbowałem podłożyć drugi akumulator z auta którym jeżdżę na codzień, ale to nic nie zmieniło. Macie jakieś sugestie co sprawdzać?
Mam dokładnie ten sam problem… te same bledy. U mnie nowe aku, codziennie to samo. Czasem załapie i odpali. Ciągle błędy komunikacji.
