X3 e 83 słabe wspomaganie
Cześć wszystkim. Pytanie: jak w tym modelu powinno działać wspomaganie. Chodzi o siłę/ opór z jakim powinna pracować kierownica. U mnie jest tak że przy parkowaniu czy zjeżdżaniu z ronda trzeba użyć obu rąk. Tak się prowadzi od kiedy kupiłem auto. Zregenerowałem maglownicy bo miała luz i myślałem, że po wymianie kiera będzie chodzić jedną ręką. Prosze o wypowiedź posiadaczy tego modelu czy tak ma być?
Kupiona  w dużej hurtowni z czesciami. Podobno wszystkie newralgiczne części są nowe i wszystko zgodnie ze sztuką. Tak, że maglownice bym odpuścił. Nie wiem tylko co innego może być. Nic nie skrzypi, nic nie piszczy.
  • 1 rok później...
Witam,czy w e83 te wspomaganie ciezej faktycznie pracuje mam tez e87 i tam tez pracuje ciezej ,ale w e83 v jeszcze ciezej.W WV wygglada to lepiej nawet w starszych modelach.pozd
