Moduł FZD
Witam forum, mam problem z BMW GT5 . Parę dni temu rozebrałem przedni lampę podsufitki, w celu wymiany żarówek. Odłączyłem cały moduł, po podłączeniu przestał działać szyberdach, lampki do czytania przód/tył i alarm.
Sprawdziłem błędy sterowników i jest problem z modułem FZD _0x56. Auto nie widzi sterownika. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok.
Czy da rade przypisać/naprawić ten moduł ?. Pozdrawiam.
Taką odpowiedz dostałem z kanału YT od JHAMS-007-car-repair. moze sie komuś przyda.
Zwykle dzieje się tak, gdy akumulator samochodu jest bardzo słaby, spróbuj odłączyć akumulator i podłączyć go po 10 minutach. Jeśli nie odzyska sprawności, wyjmij FZD jeszcze raz, ale tym razem trzymaj kluczyk od samochodu z dala i wyłącz zapłon. Zostaw samochód na 10 minut, a następnie złóż wszystko ponownie
  • 7 miesięcy temu...
Naprawienie problemu: Moduł przy rozłączeniu potrafi wejść w problem panicmode (nadaje się na wyrzucenie).Musiałem kupić sprawny używany moduł i ponownie go zakodować do auta. Szyber dach zaczął działać.
Dzięki że podzieliłeś się rozwiązaniem mimo że nikt Ci nie pomógł, tematy z problemami lepiej zakładać w działach poszczególnych modeli, ogólnie o danej serii mało tu się zagląda. 😅
