Błąd przedniej szyby
Witam. Posiadam BMW E46 318ci moim problemem są dwa błędy
1. 0E zablokowana szyba drzwi pasażera. Obecny - szyba działa opuszcza się i podnosi ale trzeba cały czas trzybać przełącznik  nie działa na jedno kliknięcie do tego jak schowam dach i chcę podnieść wszystkie szyby do tego dedykowanym jednym przyciskiem to podnoszą się wszystkie oprócz tej pasażera ona reaguje tylko na ten swój przycisk od strony pasażera.
2. 07 modół główny V usterka napięcia wewnętrznego obecny.
Nie wiem czy ten drugi błąd nie jest wywołany przez pierwszy a może przez to że tylna klapa nie otwiera się z przycisku tylko z pilota kluczyka. Proszę o pomoc może ktoś przerabiał ten temat.
