340i B58 wentylator chłodnicy
Cześć zauważyłem że wentylator chłodnicy włącza się bardzo szybko . Nie cała minuta i już się kręci.  Plyn w zbiorniczku przelewa się płynnie.  Czy to normalne że włącz się tak szybko czy coś jest nie tak
Sprzedam
Mam ten sam problem tylko w E90 umnie zero błędów na kompie czujniki sprawne i kręci odrazu po odpaleniu auta , sprawdź jakie masz błędy na kompie , nie wiem jak jest w tych modela, ale może być ze czujnik padł od temperatury
Puki co auto nie jest zarejestrowane bo tyle co przyjechało ze stanów A kompa jeszcze nie mam
Sprzedam
Mam w VIN 0534 Klimatyzacja automatyczna. Czy to może prze to wiatrak włącza się tak szybko? Czy to tylko znaczy że jest to klimatyzacja ,,elektryczna bez pokrętła,,
Edytowane przez ziomekthx
Sprzedam
Jak odpalasz auto to masz klimę włączoną ?, bo jeżeli tak to wentylator z automatu się odpala
No właśnie jest wyłączona
Sprzedam
No to musisz podłączyć kompa i zobaczyć co go boli , albo miernikiem posprawdzaj oporność czujników , może być tak że wentylator nie dostaje informacji jaka jest temperatura i wchodzi w tryb awaryjny może instalacja uszkodzona
