Kontrolka kulwaser
Witam. Mam pytanko- świeciła mi cały czas lampka kulwaser w mojej niuni i nagle zgasła po tym jak odkreciłem korek od wlewu wody do chłodnicy na włączonym silniku.Czy coś sie dzieje.Czy sie odpowietrzyło czy co ? Bo martwie sie o moją niunie. :mad2:
http://www.bmw-sport.pl/images/signatures/1868313008478371b841670.gif
Być może zawieśił ci się czujnik poziomu wody algo uszkodzone masz przewody mam podobny problem
Ciśnienie które panuje w układzie chłodzenia sprawia że w zbiorniczku powietrze tworzy nacisk na poziom płynu . Po odkręceniu korka wlewu poziom płynu się podnośi co napewno wpłyneło na podniesienie się pływaka czujnika i tym samym zgasnięcia komunikatu.
Tak więc problem ten jest następstwem niskiego poziomu płynu w zbiorniczku.
Bardzo dziekuje za konkretną odpowiedz.Pozdro :P
