Problem ze wspomaganiem
Nagle podczas jazdy padlo mi wspomaganie, wymienilem plyn i nadal nie dziala, tzn. na niskich obrotach zajebiscie ciezko chodzi kierownica natomiast o wiele lzej jak dam np powyzej 2000tys obr. Czy to wina pompy????jesli tak jaki model do E320i???prosze o pomoc
Sprawdz moze stan i napiecie pasa wielofunkcyjnego,ktory napedza pompe moze jest zbyt luzny.
Pozdrawiam.
http://images49.fotosik.pl/48/b15dcef712d56319.jpg
..."The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing"...
a jesli to pompa to jaki jest jej model??
Witam ponownie.
Sprawdz tutaj.Wpisz ostatnie siedem znakow z nr. nadwozia i wyszukaj potrzebny element.
http://www.realoem.com/bmw/select.do
