Bmw e34 tds brak połączenia z komputerem.
Musze podłączyć bmw e34 tds do komputera, próbowałem juz INPA i ISTA ale nie czyta mi samochodu. Próbowałem też podpiąć pod bmw e46 318 i programy normalnie działają. Widzę że wejścia pod maską sie różnią w e46 jest pin 17 i 20 natomiast w e34 tylko 20 a gdzies wyczytałem ze one są odpowiedzialne za połączenie kabla kdcan usb. Czy istnieje jakies obejście? Czy musze kupić pic jakis inny kabel/przejściówkę lub program do podpięcia e34 tds, być moze jest za stary (1995)
Edytowane przez ahrad04
Komp ze złączem rs232, i kabel pod to złącze bez żadnych przejściówek itd. z usb czy na usb. Tak u siebie czytałem w bmw e36 2.5 tds z 96 roku, dell-em d630 inpa, dis wszystko działało bez problemu i ze wszystkim się łączyło.
Czy możesz polecić konkretny kabel? Mam 20 pin → 16 pin i pod to kdcan usb nie dziala
Mam tez ze znanego portalu interfejs carsoft 6.5 co niby niweluje brak pinu tez nie dziala
Nie moge znalezc takiego bezposredniego kabla 20 pin → rs232
Czy jest możliwość zrobienia jakiejs przerobki samodzielnie ktora by działała? Jesli tak jest może jakis filmik?
Oczywiscie taki laptop jak napisales posiadam
Kupowałem na allegro, chyba z 3 lata temu. Ale sprawdziłem i ten gość już ich nie ma w ofercie. Może napisz do niego czy ma, albo czy by taki zrobił, nick gościa na allegro to: maxbest https://allegro.pl/uzytkownik/maxbest . Jest jeszcze strona na której gość oferuje takie kable, ale od niego nie kupowałem więc nie wiem czy z nimi by to działało, na wszelki wypadek podaje link do jego strony: Tu bezpośrednio do kabli - http://www.interfejsads.ugu.pl/sklep_ads.html
A tutaj link do strony głównej: http://www.interfejsads.ugu.pl/ mają tam chyba nawet fb podany, to jak masz możesz się odezwać przed kupnem czy będzie to działało. Bo e34 pewnie masz na aluminiowym kolektorze.
Też szukałem i właśnie się zdziwiłem, że ich wogóle nie ma, jeszcze do niedawna było ich mnóstwo.
