BMW e90 problem z keyless
Cześć, BMW e90. Problem z keyless. Moja klamka od strony kierowcy raz działa, raz nie. Reszta systemu działa. W kluczyku bateria podmieniona, zero zmian. Ktoś zna temat? Pozdrawiam 😉
E30
Przerabiać nie przerabiałem ale coś tam z keylessem walczyłem 😛
Jeśli to tylko klamka kierowcy a pasażera czy otwieranie bagażnika działa to sprawdź czy wtyczka w klamce kierowcy nie jest zaśniedziała jak ją wyciągniesz, czy dostaje prąd, czy kable w klamce nie są poprzerywane
Jak idzie prąd na wtyczce i klamce i nie jest zaśniedziałe to spróbuj podmienić na działającą jak ktoś ze znajomych ma.
Wyciągnięcie klamki to 5min roboty, na YT masz pełno tutoriali jak nie wiesz jak to zrobić.
Edytowane przez sosul
