elektryka znikneła :) prosze o szybka pomoc
czesc nic nie znalazlem na ten temat a wczoraj po odpaleniu beemki nagle wszystko zgasło:( brak pradu akumulator naładowałem i dalej nic nawet brak awaryjnych jakie bespieczniki i przekazniki sa za to odpowiedzialne albo gdzie stoi przyczyna?
prosze o szybką pomoc bo stoje w nieciekawym miejscu:( :mad2: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Ale wszystko, tzn co? kompletnie wszystko? czy moze jednak cos dziala?
wlasnie nic nie dziala jak by umarł
prawdopodobnie masz gdzieś przebicie.
Pozdrawiam !!!
po odpaleniu beemki nagle wszystko zgasło brak pradu
tak na szybko - to zobacz czy przewody aku masowe mają kontakt z nadwoziem , jak masz aku z przodu to zobacz na prawym kielichu główny bezpiecznik / jest w takiej czarnej osłonie - wchodzi tam kabel plusowy z aku / to jest przed skrzynką z komputerem / jak jest aku pod kanapą to bezpiecznik musi być tam - idż po plusowum kablu ..
zastanawiam się co by było przyczyną żeby on padł ?
nie masz jakiegoś alarmu co odcina dopływ prądu ?
* - w zależności od typu i wyposażenia
