F48 28i Xdrive - Opony 225/45/20
Cześć,
Zakupiłem kolejne X1. Zamierzam się założyć koła 20". Wg producenta maksymalna opona to 225/35/20r. Jednak profil 35 jakoś mnie przeraża. Czy ktoś z was montował może 225/45/20r w X1 z 2019r.? Czy to wogole przejdzie tak aby nic nie obcierało przy skrętach itd ?
7 godzin temu, Ponta napisał(a):
Skręć koła i zobacz ile masz miejsca w nadkolu.
Tył przyjmie.
Obecnie w starym X1 mam 225/50/18 zapasu mam troszkę. Tylko zastanawia mnie ile wyższa będzie opona 225/45/20. Inaczej nie sprawdzę.  Najlepiej było by założyć i sprawdzić. Ale nie mam takowej. Dlatego rzuciłem pytanie. Może ktoś coś już sprawdzał.
Wysokość łatwo policzyć.
225/50/18 to będzie:
225*0,05 to wysokość opony z jednej strony
18*2,54 to średnica felgi w cm
w sumie: 225*0,05 *2 + 18*2,54 = 68,22 cm - średnica całego koła
analogicznie dla 225/45/20:
225*0,045 *2 + 20*2,54 = 71,05 cm
analogicznie dla 225/35/20:
225*0,035 *2 + 20*2,54 = 66,55 cm
Czyli średnica będzie o 3cm większa niż dla 18". Natomiast trzeba brać też pod uwagę, że koło jest skręcane i żeby wtedy miejsca nie zabrakło. Jeżeli planujesz też taki rozmiar na zimę to dochodzi kwestia braku możliwości założenia łańcuchów i pytanie czy śnieg będzie miał choć trochę miejsca na obklejenie nadkola.
Nawiasem mówiąc to byłem przekonany, że max rozmiar, jaki można zainstalować to 19". Tak czy inaczej proponowałbym trzymać się zalecanego przez producenta rozmiaru kół.
