Olej chlapie czy nie :)
Czytalem juz gdzies o tym na forum ze jak sie odkreci korek i silnik zgasnie to znaczy ze silnik złom - to samo sie bagnetu dotyczy. Tam było napisane że może zaczac nierowno pracowac ale ma chodzic.
I teraz pytanie:
Orientujecie się czy w TDS'ie po odkreceniu korka wlewu oleju (podczas pracy silnika) powinnien lekko wywalac olej ?
jezeli tak to .......... (dobrze, zle, fatalnie)
jezeli nie to .......... (dobrze, zle, fatalnie)
jak zgasnie to ....... (fatalnie :P)
Dzieki za odp.
Witam olej zawsze będzie pryskał od wałka rozrządu ,tds po odkręceniu korka na wolnych obrotachzawsze będzie dmuchał ale po dodanu gazu musi przyssac korek, o gaśnieciu niema mowy.
:mad2: :mad2: :mlotek: :mlotek: :beksa:
